Читы - External чит на CS:S для LINUX | Enginr.ru - Форум социальной инженерии
Сомневаюсь, что большинство из вас использует Linux как основную ОС (или вообще имеет его установленным), но если вы хотите начать разрабатывать читы под Linux — это может пригодиться.
Этот чит полностью внешний и не включает:
  • работу с символами компилятора,
  • интерфейсы классов,
  • перехват функций (hooking),
  • а также другие более «правильные» методы хакинга.
Тем не менее, концепции внутренних читов под Linux почти такие же, как и под Windows, просто нужно понимать, как GCC работает с динамическими библиотеками (.so).
Скриншоты:
Функциональность​
  • 🖼️ GUI: графический интерфейс в отдельном окне на базе GTK3
  • 👁️ ESP:
    • рамки (Boxes)
    • индикатор здоровья (в виде полоски и числа)
    • имена игроков
    • точка на голове
    • скелет
    • линии к игрокам (snap lines)
  • 🎯 Aimbot — работает при удержании клавиши ALT (левая)
  • 🎯 Crosshair (перекрестие) — внешний и для компенсации отдачи
  • 🔫 Компенсация отдачи (RCS)
  • 📦 Выбор хитбокса для наводки
  • 🐇 Bunny hop — автоматический прыжок после касания земли
Известные проблемы​
  • ESP может подергиваться/дёргаться на некоторых кадрах
  • В последней версии Aimbot стал использовать статичный FOV
  • Bunny Hop легко детектируется на большинстве серверов
  • Компенсация отдачи плохо работает при включённой плавности (smoothing)
  • Иногда скелет отображается некорректно (на 1 кадр)
Используемые инструменты​
  • PINCE — альтернатива Cheat Engine под Linux
  • YClass — аналог ReClass, написан на Rust
  • IDA — дизассемблер
  • Emacs — редактор кода (и не только)
Сборка и использование​
Инструкция по компиляции есть в README.md. Там описаны необходимые пакеты и шаги сборки.
📝 Кстати, чит предназначен именно для Steam-версии CS:S.
Скачать:​
