Python - Исходники - [TG BOT] Ботнет сносер, телеграмм бот | Enginr.ru - Форум социальной инженерии
Этот бот представляет собой ботнет с админкой, работающий в Telegram, с поддержкой оплаты через CryptoBot и возможностью ведения подписочной модели через базу данных.
🔧 Основные возможности:​
  1. Админ-панель:
    • Возможность задать одного или нескольких администраторов (config.py содержит ID).
    • Управление пользователями: сохранение в subscription.db
  2. Подписка и оплата:
    • Используется библиотека pyCryptoPayAPI, интеграция с CryptoBot.
    • Подписка сохраняется в базе, есть функция отслеживания сроков действия.
  3. Рассылка:
    • Поддерживается почтовая отправка (smtplib, MIMEText, MIMEMultipart).
    • Возможность уведомлять пользователей через email.
  4. GUI-меню:
    • Используются кнопки (ReplyKeyboardMarkup, KeyboardButton) — интерфейс настроен под взаимодействие с пользователем.
  5. Анти-спам и задержки:
    • Присутствует задержка между запросами (time.sleep), а также контроль активности пользователей (last_raid_time).
🚀 Как запустить:​
  1. Настройте конфигурацию:
    • В файле config.py замените значения admin, admin2 на свои Telegram ID.
  2. Задайте токены:
    • В main.py укажите:
      • bot_token — токен вашего Telegram-бота.
      • api_token — токен от CryptoBot.
      • owner_id, channel_id, channel_username — данные для привязки к каналу.
  3. Запустите:
    • Убедитесь, что установлен Python 3.11.
    • Выполните python main.py
🗃️ Хранилище данных:​
  • Используются SQLite-базы: subscription.db, users.db.
  • Поддерживаются вспомогательные файлы: users.txt, referrals.txt, results.html.
💡 Совет: при развёртывании на хостинге — позаботьтесь о защите токенов и логов, так как в текущей версии они захардкожены в коде.
Скачать бота:
Вот все правильно сделал? если правильно что дальше нужно
    33.6 KB · Просмотры: 7
Настроил config правильно
проверь ставил библиотеки такие:
pip install pyTelegramBotAPI pyCryptoPayAPI
и потом попробуй запустить бота python main.py
Если не будет фуричить, глянь логи ошибок в консоли
Просматривают тему
