Гайд - Mapperatorinator - генератор beatmap'ов для osu! по музыке (2025) | Enginr.ru - Форум социальной инженерии
Гайд Mapperatorinator - генератор beatmap'ов для osu! по музыке (2025)
Mapperatorinator — это нейросетевая система, которая автоматически создаёт карты для osu! (режим Standard) на основе загруженного вами mp3-файла. Работает прямо в браузере через Google Colab, без установки программ.
✅ Как использовать (подробная пошаговая инструкция)​
1. 🔗 Открываем сервис​
2. 📜 Принимаем условия​
В самом верху страницы найдите чекбокс i_accept_the_rulesобязательно поставьте галочку, иначе ничего не запустится.
3. ⚙️ Запускаем среду​
Найдите блок с надписью Setup Environment, наведите курсор и нажмите значок ▶️ (в левом верхнем углу блока).
🔄 Возможные проблемы:
Если при запуске появляются ошибки (например, связанные с подключением или загрузкой зависимостей) —
просто обновите страницу (F5 или Ctrl+R) и начните заново.
💡 Когда блок выполнится успешно, появится зелёная галочка ✅.
4. 🎧 Загружаем трек​
Теперь найдите и запустите следующий блок: Upload Audio.
📂 Появится диалоговое окно выбора файла.
Загрузите ваш mp3-файл — именно под него будет создана карта.\
5. 🛠 Настройка параметров карты​
Перейдите к блоку Configure and Generate Beatmap. Перед запуском измените следующие параметры:
  • difficulty — уровень сложности карты (в звёздах, например: 4.5)
  • year — укажите 2025 (некоторые параметры модели зависят от года)
  • hp_drain_rate, circle_size, overall_difficulty, approach_rate — классические osu-параметры.
    Меняйте по желанию, как для ручного создания карт.
  • slider_multiplier, slider_tick_rate — параметры слайдеров. Тоже настраиваются вручную.
  • export_oszобязательно поставьте галочку! Это включает экспорт в формат .osz, который можно сразу загрузить в osu!.
6. ▶️ Генерация карты​
Нажмите кнопку ▶️ для запуска Configure and Generate Beatmap
Ожидайте завершения работы — это может занять от 30 секунд до пары минут.
После этого автоматически начнётся загрузка файла .osz — это готовая карта, которую можно импортировать в osu!
📥 Готово! Импорт в osu!​
Файл .osz автоматически подхватывается osu!, если он установлен на вашем ПК. Просто откройте файл — и карта появится в списке!
📌 Пример готовой карты​
Вот пример того, что умеет Mapperatorinator: https://osu.ppy.sh/beatmapsets/2373036
