Гайд - Cloudflare WARP - быстрый и безопасный интернет за пару кликов | Enginr.ru - Форум социальной инженерии
Cloudflare WARP — это бесплатная и простая альтернатива VPN от компании Cloudflare. Он позволяет обходить блокировки, ускорять соединение и защищать трафик, не требуя сложной настройки. Работает через собственную инфраструктуру Cloudflare и отлично подходит для Windows, Linux, Android и iOS.
Простая генерация конфигурационного файла WARP
В файле конфига могут быть только английские буквы и цифры! Символов, скобок там быть не должно! Если в названии файла оказались символы - переименуйте его.
Файл конфига должен иметь расширение .conf Если он скачался с расширением .txt или каким-то другим - поставьте .conf
Пример правильного названия файла: WARP123.conf
📲 Простой способ подключения WARP на Android / iOS
Новые версии официального приложения 1.1.1.1 из Play Маркета и App Store (да, пока только на Android и iOS) поддерживают протокол MASQUE, который пока что не ограничен. Но, как сказано выше, для запросов на генерацию конфига сервера устарели. Поэтому шаги действий такие:
  1. Скачайте официальное приложение 1.1.1.1 из Play Маркета или App Store
  2. Перед запуском, включите любой другой VРN
  3. Зайдите в настройки (в правом верхнем углу) -> Дополнительно -> Параметры подключения -> Протокол туннелирования. Выберите MASQUE.
  4. Подключитесь. Больше для подключения не понадобится другой VРN.
  5. По умолчанию приложение добавляет YouTube в список исключений, поэтому он с этим приложением работать не будет (с AmneziaVРN - будет). Для решения можно только установить модификацию ReVanced (версию без root).
💻 Быстрый запуск WARP на Windows
Через AmneziaVРN
  1. Зайдите на сайт https://terminator.aeza.net/en/
  2. Выберите Debian
  3. Вставьте команду для выполнения скрипта (Shift + Insert) и нажмите Enter
Bash:
bash <(wget --inet4-only -qO- https://raw.githubusercontent.com/ImMALWARE/bash-warp-generator/main/warp_generator.sh)
  • Когда скрипт выполнится, вы можете перейти по ссылке для скачивания конфига файлом, либо копировать конфиг текстом.
Подключение по AmneziaWG конфигу через приложение AmneziaWG
  1. Скачайте приложение AmneziaWG (Снизу есть ссылка на скачивание)
  2. Нажмите на кнопку + или "Добавить туннель", импортируйте конфиг из файла
  3. Подключитесь по кнопке
Подключение по AmneziaWG конфигу через приложение AmneziaVРN
  1. Скачайте приложение AmneziaVРN (Снизу есть ссылка на скачивание)
  2. Выберите "Файл с настройками подключения" и импортируйте скачанный файл
  3. Подтвердите подключение
🐧 Установка WARP на Linux (официальный способ)
Поддерживаются: Ubuntu 18.04 / 20.04 / 22.04, Debian, CentOS, Fedora
1. Добавьте репозиторий Cloudflare:​
Bash:
curl -fsSL https://pkg.cloudflareclient.com/install.sh | sudo bash
2. Зарегистрируйте клиента:
Bash:
warp-cli register
3. Подключитесь:
Bash:
warp-cli connect
4. Проверьте статус:
Bash:
warp-cli status
Если всё работает — увидите warp=on
Как проверить, что WARP работает ?
Перейдите по ссылке:
👉 https://www.cloudflare.com/cdn-cgi/trace
Найдите строчку:
INI:
warp=on
Если она есть — подключение работает, трафик защищён.
Полезные команды для Linux
КомандаЧто делает
warp-cli disconnectОтключить WARP
warp-cli enable-always-onВключить автозапуск WARP
warp-cli disable-always-onОтключить автозапуск WARP
warp-cli deleteУдалить текущую регистрацию
Скачать Amnezia и все остальные источники:
