Stratagem Caller — это скрипт на AutoHotkey, созданный для автоматического ввода стратагем в игре. Он поддерживает настройку клавиш, макросов и профилей, а также включает отдельный помощник для работы с оружием. Скрипт не взаимодействует с памятью игры и может работать с любой раскладкой при корректной настройке.
Но будьте осторожны: если вы уже используете модификаторы (например,
Поддержка:
Как использовать
- Установите
AutoHotkey
- Запустите
StratagemCaller.ahk
, либо используйте готовый файлStratagemCaller.exe
- Перейдите во вкладку
Settings
(Настройки)
Настройка:
- Выберите раскладку ввода стратагем:
▸ Arrows (Стрелки) (по умолчанию)
▸ WASD (может мешать передвижению — не рекомендуется) - Назначьте клавишу вызова стратагемы (по умолчанию — Left Ctrl):
▸ Выберите из выпадающего списка
▸ Или укажите свою в поле «Or enter a custom key»
▸ Нажмите "Apply Key", чтобы сохранить - Установите хоткей запуска макроса в поле «Set macro hotkey»:
▸ Для боковых кнопок мыши нажмите одну из кнопок:
▸ "Use Mouse Button 4"
▸ "Use Mouse Button 5"
▸ "Use Middle Mouse Button" - Выберите стратагему из списка
- Нажмите "Add Binding", чтобы добавить бинд
- Чтобы удалить — выделите в списке и нажмите "Delete Selected"
Профили
Скрипт поддерживает несколько профилей для разных наборов стратагем. Вы можете переключаться между ними в окне или горячими клавишами:
Горячие клавиши по умолчанию:
Insert
— приостановка/возобновление работы скриптаHome
— показать/скрыть окно с текущим профилемPage Up / Page Down
— переключение профилей вперёд/назад
Все хоткеи можно изменить вручную в настройках. Чтобы отключить функцию — очистите поле клавиши (Backspace) и нажмите Apply.
Важное по раскладке
В таком случае:Скрипт чувствителен к раскладке клавиатуры. Рекомендуется использовать английскую (EN) как при запуске, так и при настройке и сохранении биндов.
Если вы случайно используете другую раскладку — могут возникнуть ошибки.
- Отредактируйте файл
StratagemCaller.ini
вручную - Или удалите его полностью (все настройки и бинды сбросятся)
Если Steam запущен от имени администратора
Тогда скрипт тоже нужно запускать от имени администратора, иначе он не сможет взаимодействовать с игровым окном.
Рекомендуем использовать раскладку "Arrows"
Измените в настройках самой игры способ ввода стратагем на стрелки. Это позволяет вызывать стратагемы, не останавливая движение (в отличие от WASD).
Опция *
(звёздочка) в чекбоксе
Если включить — хоткей сработает независимо от зажатых клавиш-модификаторов (Shift, Ctrl, Alt, Win).
Полезно, например, если вы хотите вызвать стратагему, пока бежите с зажатым Shift.
Ctrl+Q
), включение *
для Q
может вызвать конфликты.
Weapon Assistant — помощник для оружия
Что делает:
Автоматизирует стрельбу и зарядку сложных видов оружия:
Поддержка:
RS-422 "Railgun"
ARC-3 "Arc Thrower"
PLAS-101 "Purifier"
PLAS-15 "Scythe"
Режимы:
- Arc Thrower / Purifier — удерживайте ЛКМ: зарядка 1 секунда и выстрел
- Railgun (Normal) — 0.5 сек заряд → выстрел → перезарядка (безопасный режим)
- Railgun (Unsafe) — 2.9 сек заряд → выстрел → перезарядка (опасный режим)
Важное:
- Не активируйте Weapon Assistant, пока открыто окно скрипта — может залипнуть мышь
- Если это произошло — нажмите Esc или завершите процесс через Диспетчер задач
Обозначения клавиш в AHK:
MButton
— клик средней кнопкой мышиXButton1
— боковая кнопка 4 (назад)XButton2
— боковая кнопка 5 (вперёд)WheelUp / WheelDown
— прокрутка вверх / вниз^
— Ctrl!
— Alt+
— Shift*
— хоткей работает независимо от модификаторов
🛡 Важное предупреждение
Если вы используете .exe версию, Windows Defender может временно заблокировать или отправить файл на анализ. Это может повлиять на корректную работу скрипта. Учитывайте это и действуйте по собственному усмотрению.
Для просмотра скрытого содержимого вы должны войти или зарегистрироваться.
