Полезно - Как вернуть высокое качество в Twitch ( 1080p ) в России | Enginr.ru - Форум социальной инженерии
🎯 Причина ограничения​
  • С конца июня 2025 года Twitch ограничил трансляции в России до 720p (с битрейтом около 3 500 кбит/с), убрав возможность выбора FullHD и 4K для российских IP
  • Это связано с сокращением затрат в регионах, где не показываются рекламные объявления, и снижением инфраструктуры для доставки контента
Комментарии bratishkinoff по поводу бликоровки:
🔧 Способы обхода ограничения​
1. Использование VPN с зарубежным IP​
  • Это самый надёжный метод: подключаетесь к VPN-серверу в Европе или США — Twitch считает, что вы не из РФ, и включает 1080p.
  • На Reddit отмечают:
    “Twitch is downgrading stream quality in Russia … Russians will just use VPNs to get around it and watch in higher quality by pretending to be from other countries.”
Так же можете воспользоваться этими темами, один из них может работать или наоборт
2. Браузер с встроенным прокси (Opera, Kiwi и др.)​
  • Opera (с включённым бесплатным VPN) может давать IP другой страны, включая ограничения.
  • Участники форума заметили улучшение качества при использовании Opera-шлюзов Latenode Official Community, но стабильность зависит от выходного узла.
3. Роутер с VPN (всему дому или Wi-Fi)​
  • Рекомендуется настроить VPN на роутере (например, OpenWRT), чтобы все устройства работали с "чужим" IP — быстро, удобно.
  • Поддерживаемые протоколы: OpenVPN, WireGuard.
4. Прокси-расширения для браузера​
  • Можно попытаться использовать HTTP/SOCKS-прокси.
  • Но такие прокси более заметны для Twitch (риск блокировки функционала).
✅ Шаги для включения 1080p​
ШагДействие
1.Выберите VPN-провайдера с серверами в ЕС/США (лучше — residential).
2.Подключитесь к VPN вне РФ (Германия, Нидерланды, Франция и т.д.).
3.Очистите кеш браузера или используйте приватное окно.
4.Зайдите на Twitch – появится опция “1080p (Source)”.
5.Для удобства включите VPN на уровне роутера или используйте браузер с прокси.
⚠️ Минусы и нюансы​
  • VPN провайдеры платные, качественный residential-доступ не всегда бесплатен.
  • Возможны снижение скорости и дополнительная задержка (пинг).
  • Twitch может отслеживать VPN — но residential-прокси сложнее блокировать.
Альтернативы обхода​
  • Пользовательские расширения, которые перенаправляют поток через внешние прокси — рискованно и ненадёжно.
  • Сравнение с другими сервисами: YouTube, Netflix и другие регионально ограничены строго, так что Twitch пока самый "обходимый" через VPN
Способ через AmneziaWG
Возвращаем 1080p для Twitch. Gemini, ChatGPT и другие сайты, которые заблокировали нас регионально
✈️ Был запущен DNS-сервер, который разблокирует сайты (которые сами поставили ограничения на российские IP)
📎 Инструкция: https://info.dns.malw.link/setup
📞 Если вы используете AmneziaWG на телефоне, то можете попробовать указать данные DNS-сервера, вместо тех, что указаны в конфигах (скриншот 1):
Код:
45.95.233.23, 2a05:541:104:7f::1, 64.188.98.242, 2a01:ecc0:2c1:2::2
Данный вариант лично у меня работает, на компьютере я использую вариант из инструкции по ссылке выше
