Гайд - Антизапрет — простой способ обхода блокировок в интернете | Enginr.ru - Форум социальной инженерии
❓ Что такое Антизапрет (zapret)?​
Антизапрет — это скрипт, который позволяет автоматически обходить блокировки сайтов Роскомнадзором. Он работает на уровне DNS и iptables, не использует VPN и прокси, не замедляет интернет, и работает прямо на вашем роутере или домашнем компьютере.
Он просто не даёт системе обнаружить, что вы ходите на запрещённые сайты — т.е. не ломает законы, а обходит фильтры провайдера.
💻Работает на Linux (Ubuntu, Debian и т.п.) и Windows
⚙️ Как это работает (если просто):​
  • Проверяет список заблокированных сайтов
  • Запрещает системе отправлять SNI (открытое имя сайта) в виде текста
  • Шифрует это имя, чтобы провайдер не понял, куда вы заходите
  • И вы нормально заходите на нужные сайты, как будто они не заблокированы
1. Установка​
Открой терминал и введи:
Bash:
git clone https://github.com/bol-van/zapret
cd zapret
sudo ./install.sh
⚠️ Если git не установлен, сначала введи: sudo apt update && sudo apt install git -y
2. 🔄 Обновление списка заблокированных сайтов
Bash:
sudo ./update_ipset.sh
Этот скрипт скачает свежий список сайтов, которые РКН заблокировал. Он нужен, чтобы защита знала, что именно блокировать.
3. 🚀 Запуск защиты
Bash:
sudo ./start.sh
Теперь защита работает! 🎉
Сайты, которые раньше были заблокированы, теперь должны открываться без VPN.
4. ⛔ Отключение защиты​
Чтобы отключить антизапрет:
Bash:
sudo ./stop.sh
5. 📅 Чтобы запускалась автоматически при включении​
Добавь строчку в /etc/rc.local перед exit 0:
Bash:
/home/твой_путь/zapret/start.sh
(Замени твой_путь на настоящий путь до папки zapret)
1. 📦 Скачайте Antizapret DNS Proxy​
Перейдите по ссылке и скачайте архив:
Скачать здесь: mega.nz/file/JPolBQwJ#tjsEDSjRHcrAoIFZYNPyD87o3pbYv8OVFGEuo3B8jA4
⚠️ Запускайте - start_now.cmd | для автозагрузки антизапрета запускайте create_service.cmd
2. 📁 Распакуйте архив​
Кликните правой кнопкой на архив → "Извлечь всё..." → выберите папку (например, на рабочем столе).
Внутри будет файл start_now.cmd — это главный запускатор.
3. 🛠 Настройка DNS в Windows (необязательно)
Чтобы антизапрет работал, нужно направить ваш интернет на его DNS-сервер. Это просто:
Как сделать:​
  • Нажмите Win + R, введите: ncpa.cpl и нажмите Enter
  • Найдите своё подключение к интернету (обычно «Ethernet» или «Wi-Fi»)
  • Кликните по нему правой кнопкой → Свойства
  • Найдите строку:
    "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)", выделите и нажмите "Свойства"
  • Внизу выберите:
    "Использовать следующие адреса DNS-серверов"
  • Введите:
Makefile:
Предпочитаемый:     127.0.0.1
Альтернативный:     (оставьте пустым)
  • Нажмите OK и закройте всё
✅ Теперь весь ваш интернет будет идти через антизапрет, если он запущен.
4. 🚀 Запуск Antizapret​
  • Дважды кликните start_now.cmd
  • Появится окно терминала с сообщением вроде:
NGINX:
Listening on 127.0.0.1:53...
Это значит, что защита работает!
Теперь все сайты, которые раньше не открывались — должны открываться (если они были заблокированы по SNI).
❓ Часто задаваемые вопросы​
Можно ли использовать вместе с VPN?
— Не нужно. Этот инструмент сам по себе обходит большинство блокировок, без VPN.
Могут ли забанить за это?
— Нет. Вы просто настраиваете, как ваш компьютер работает с DNS. Это легально.
У меня Windows 32-бит, будет работать?
— Нет, только Windows x64 (64-бит). Обнови систему или используй Linux-версию.
Сайты всё равно не открываются
— Убедись, что DNS стоит на 127.0.0.1 и программа запущена. Или перезапусти PC.
Запрещено ли это законом?
— Антизапрет не ломает ничего. Он просто не даёт вашему интернету "палить", куда вы заходите. Это как шифровать письмо перед отправкой.
🔐 Для продвинутых​
  • Можно запустить как сервис через NSSM или Task Scheduler
  • Можно кастомизировать список SNI вручную через конфиг
  • Есть поддержка DoH (DNS over HTTPS)
Источники и новая версия антизапрета смотреть здесь:
Не получается найти antizapret-win-x64.zip может делаю, что то не так.Скачал вместо этого zapret-v71.zip, но там нет antizapret.exe
Вопрос, есть ли обновлённый Zapret, ибо есть правки РКН с 10 июня?
Привет, я скачал версию 71.1.1
Но так и не понял через что и как его запустить
Повырубай впн сервисы отдельные, так же попробуй запустить батник kill.cmd и потом запусти create_service.cmd, после перезапусти компьютер и посмотри
все сделал, теперь у ютуба частично грузятся картинки видосов, но сами видео не грузят. С дс все также. Включенных ВПН нету
Ну если эти действия не помогли, тогда в винде ковыряться нужно в настройках сети, тут уже нечем не помогу.
Могу предложить ещё попробовать DNS сервера в компе поменять на 8.8.8.8 и на 8.8.4.4
Заходи в параметры винды -> Сеть и Интернет -> Состояние -> Нажми на свойства -> Найди параметры IP -> Редактировать -> Указывай как на скриншоте, потом комп перезапусти, должно помочь, т.к с DNS сервером 1.1.1.1 может не работать
Так же предупреждаю, что любой VPN ломает Антизапрет, поэтому если собираешься включить впн, тогда запусти сначала батник kill.cmd и потом впн, если наоборот то батник start_now.cmd
