Гайд - Антизапрет — простой способ обхода блокировок в интернете | Страница 2 | Enginr.ru - Форум социальной инженерии
Ну если эти действия не помогли, тогда в винде ковыряться нужно в настройках сети, тут уже нечем не помогу.
Могу предложить ещё попробовать DNS сервера в компе поменять на 8.8.8.8 и на 8.8.4.4
Заходи в параметры винды -> Сеть и Интернет -> Состояние -> Нажми на свойства -> Найди параметры IP -> Редактировать -> Указывай как на скриншоте, потом комп перезапусти, должно помочь, т.к с DNS сервером 1.1.1.1 может не работать
Посмотреть вложение 449Посмотреть вложение 448
к сожалению не помогло, в любом случае спасибо за помощь
Здравствуйте скажите пожалуйста я скачал и распаковал архив и у меня появилось такое окно.
Последние ссылки темы прочитай
Следовал инструкции, но по итогу в cmd:
github version v70.6 (58e73d0331021aad9a8280c16f2db34f8ca2a05d)
we have 4 user defined desync profile(s) and default low priority profile 0
Loading hostlist ..\ignore.txt
loading plain text list
Loaded 30 hosts from ..\ignore.txt
Loading hostlist ..\autohosts.txt
Loaded 77 hosts from ..\autohosts.txt
windivert initialized. capture is started.
Влияет ли то что интернет раздается на пк с телефона?
Теперь попробуй открывать ютуб и дискорд
Только на скорость интернета
Не работает, точнее при изменении адреса DNS-серверов на 127.0.0.1 вместо автовыбора, весь интернет пропадает, запуск start_now.cmd ничего не меняет, так же попробовал запускать другие cmd из папки, без изменений.
Попробуй этот вариант с WARP через AmneziaWG - https://enginr.ru/threads/243/
Не получается установить через NSSM по порту 127.0.0.1. Не знаю что делать
